保养电地暖应该怎么办
pchousePChouse 2022-4-10 17:45:34
【1】保养电地暖应该怎么办   电地暖在日常使用中需要注意保养,保养电地暖应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、无须经常打开开关
  经常开关地暖使开关不灵活。有的消费者会在需要的时候打开温控,出的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能并且会耗损地暖的开关。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,所以无须经常开关。
  2、使用前清洗过滤器
  地暖系统每年在使用前,都必须清洗一次过滤器。具体方式如下:起首封闭毗连导管的进、回水阀门,地暖安装后打开过滤器,取出过滤网并清洗清洁,查抄过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网,按原样拆好即可(注意:正在拆拆过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
  3、定期清洗
  地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地热采暖系统温度降低,出现故障。使用地暖的时候一定要注意其使用的方法,否则会引起不必要的伤害。许多用户都不了解地暖的正确使用规范,因而导致地暖的寿命降低,在日常使用中造成各种不便。因此,地暖使用超过两年以上就该定期清洗维护,一般清洗周期为2~3年一次。
