房屋空间不同灯具不同,浴室灯具选择注意事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、从安全出发
大家都知道灯具在使用的时候会产生热量和静电,如果在潮湿的环境中,空气中的水雾浓度非常高的情况下,是有可能引发触电事故的。因此我们选择浴室灯具的时候选择拥有一定防水效果的灯具较好,在安装的时候也需要用上防水罩。
2、光线强度的选择
这里说的光线强度有多个方面的,一是根据灯具的种类不同,他们发出的光线也有差别;二是不同功率的浴室灯具,会发出不同强度的光。浴室环境本身比较暗,因此照明肯定是需要的,一般只要能够满足明亮条件即可,不要选择光线太强的灯具,因为浴室本身有很多可以反射光线的物体,如果浴室灯具的光太强,就会造成强烈的视觉冲击,影响视觉。
3、购买浴室灯具时注意功率
在购买灯具的时候,需要根据浴室房间的大小来确定购买何种功率的,另外需要考虑买哪种类型的浴室灯具。购买之前需要向出售者询问清楚,同时要要问清楚一下注意事项。如果有防水配套的浴室灯具,可以优先购买这种类型的灯具。
