轻钢龙骨吊顶使用时需注意加固,轻钢龙骨吊顶加固怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
1、先在裂缝处用手支、托顶棚,看看是否有升降的幅度。如果有,就说明吊挂脱落、主副龙骨有脱落或固定螺丝数量少。如果有大一点的灯孔,就探进头观察一下。如果没有大的灯孔,就用自攻丝外部加固,看看能否起作用。效果不明显,就只有打开增加吊挂或紧固龙骨。
2、因顶层内部有通风孔(进风),或嵌缝不好,引起的单纯的石膏板接缝裂缝。此时,揭去嵌缝带、划开接缝(缝隙宽度在2到5毫米)。用嵌缝石膏封堵,待基本干后再用白乳胶粘贴嵌缝带(注意:一定要在嵌缝带外面再刷一遍白乳胶胶),待白乳胶彻底干固后再刮腻子、打磨、刷漆。
