文章详情
热水器省电技巧有哪些
pchousePChouse 814242022-4-13 11:03:53
热水器省电技巧有哪些
  合理设定温度,一般夏季在42度左右,冬季在46度左右;可在洗澡前1个小时通电加热,洗完澡后关闭;尽量避开用电高峰期,选择平峰时段;根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器。省电技巧具体如下:
  1、合理设定温度
  很多人冬天洗澡时,为了驱寒,把电热水器温度调得很高。这样不仅很费电,而且对身体也不好。洗澡时的温度应该合理设定,一般夏季设置在42度左右,冬季设置在46度左右。
  2、提前加热
  不经常使用热水的家庭,可以在洗澡前1个小时开始通电加热,洗完澡后关闭。这样能使电能消耗处于最少的状态,因此也是电热水器省电的状态,从而最大程度节省电费。
  3、避开用电高峰
  电热水器使用时需要很高且稳定的电压,如果当时正处于用电的高峰期,电压就会相对不稳定,再使用电热水器就会增加用电量了。因此尽量避开一日三餐等用电的高峰期,选择平峰时段比较好。
  4、选择合适容量的热水器
  选购时应根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器。一般来说,1个人沐浴的话,可选择容积30~40升的电热水器。2~3人连续沐浴,应选购40~50升的电热水器。
