空调能否正常使用,跟外机是有直接的联系,有些空调的外机不工作了,导致它无法正常、正确的使用,那空调外机不工作的原因有哪些?为了让空调的外机能够长期使用,需要对它进行保养,而空调外机保养技巧有什么?
一、空调外机不工作的原因有哪些
1、遥控模式不正确
要是外机不工作,应检查遥控器模式是否为制冷模式,正确的调整模式应显示Cooling或Snow,温度显示26℃或者以下。
2、电源问题引起的
出现空调外机不工作的,应先检查室外风扇是否有声音和压缩机是否启动,室外风扇有运转的,控制电路则正常,压缩机未启动的,检查下电源是否正常。
3、 电压不够会导致停机
出现空调外机不工作的,先检查外部电源是否有电,电压是否达到额定电压,然后检查室外机与室内机之间是否有正确连接,电线是否老化,室内机主板的是否有正确布线,要是出现问题记得将主机主板进行更换。
4、环境温度太高引起停机
出现空调室外机不工作的,应检查室外机是否通风,室内机是否有网罩,墙壁是否有堵塞情况,环境温度过高时,压缩机会自动停止工作,导致空调热不能吹出,导致机器发生损坏的情况。
5、缺乏保养导致停机
出现空调室外机不工作的,应先检查室外机螺钉和车轮的位置是否松动,空调长时间不保养,会引起导风板和连杆机构等塑料件发出嗡嗡声,步进电机和连杆机构结构的传动性能也会受到影响,室内机是无法正常运行的。
二、空调外机保养技巧有什么
1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物,记得要保持通风口畅通。
2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,刷洗的时候要小心一点。
3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,再用干布擦拭干净。,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,应该要定期消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如杀菌除湿、导风转板、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
空调外机不工作的原因有哪些?导致空调外机不工作的原因非常大,很大一部分的原因是空调外机出现了故障,要进行维修等等。空调外机保养技巧有什么?对空调外机保养是需要长期坚持,不想突然想到要保养才开始进行保养。
Ling
2020-1-16 10:03:38
