空调的外机大多是有百叶窗隐蔽着,它不仅能防尘,还可以帮助空调遮风挡雨,有很关键的作用,但是百叶窗也有可能损坏,那空调外机百叶窗坏了维修方法有哪些?发现百叶窗上的灰尘太多而要进行清洁,清洁空调外机百叶窗需要注意什么?
一、空调外机百叶窗坏了维修方法有哪些
1、更换叶片,若空调外机百叶窗只是有一两个叶片损坏的话,直接将这些叶片拆下来,重新焊接上新叶片即可;
2、整体更换,百叶窗损坏较多,就可以全部更换,可以先将原本百叶窗都拆除下来,再将百叶窗重新安装,安装时保证干净,安装后还需用聚氨脂泡沫剂去填嵌好百叶框与墙体间的缝隙,并且在窗框内外口打胶缝嵌。
二、清洁空调外机百叶窗需要注意什么
1、千万别合起清洁后还潮湿的百叶窗帘叶片,不然它会无法干燥而有可能造成鳞状剥离现象。
2、若是打算对刚清洗过的心怡家百叶窗帘叶片进行干燥处理,要首先擦拭掉叶片表面的水滴,之后再进行干燥措施,不然叶片表面会产生轮状污痕。
3、擦拭心怡家百叶窗帘活动的窗帘时,应该带上厚手套,之后用手指蘸取洗涤液擦拭,擦完一面后把叶片转到相反的角度,再用同样的方法擦拭另外一面。
4、倘若百叶窗帘脏污程度严重,能将之置于浴缸中浸泡片刻,之后用海绵或抹布清洗。
5、百叶窗帘叶片非常薄,擦拭时需要小心拉动,避免出现折断的情况。同样道理,清洗百叶窗帘时应该戴上手套,否则手指非常容易被叶片切伤。
6、定期维护。百叶窗帘其实是不需要经常清洗的,通常每半年进行一次除尘,每一年进行一次全面清洗就行。
三、阳台空调外机百叶窗如何安装
1、在对百叶窗进行安装之前,应先把空调百叶窗按照标识编号搬运到安装处,放在空调百叶窗安装位置线再进行安装。将电焊机接好电,将热镀锌管用电焊机焊接在洞口边角钢上,将百叶片按从上往下顺序一片一片固定在热镀锡管上,百叶框周边用自钻自攻丝与洞口固定。空调百叶窗安装过程中及时清理污染物,做好成品保护。百叶窗放置时地坪做好铺垫,防护地坪破坏。
2、在将百叶窗安装完成后,百叶框与墙体间缝隙用聚氨脂泡沫剂填嵌,泡沫剂固化后,用壁纸刀切割掉多余的泡沫剂,切割时要吃进框内3-5mm,用毛刷清理干净窗框内外口的污物。窗框内外口打胶缝嵌。
空调外机百叶窗坏了维修方法有哪些?在损坏后如果要进行维修的话,应该要交给专业人士,毕竟它是悬挂在楼房墙壁的外边,需要专业的工具。清洁空调外机百叶窗需要注意什么?一定要能够保障安全性,以安全为主做好相应的清洁工作。
Ling
2020-1-16 10:03:38
