轻钢龙骨吊顶安装流程是什么 选购轻钢龙骨吊顶需要注意什么
pchouseLing 2020-1-15 12:08:16
  如果要做天花板吊顶的话,轻钢龙骨材质的吊顶是目前比较多人买的,在买回来后也要进行安装,但是,轻钢龙骨吊顶安装流程是什么?对于第一次购买这种装修材料的业主来说,也应该要知道选购轻钢龙骨吊顶需要注意什么比较好。
  一、轻钢龙骨吊顶安装流程是什么
  1、弹线
  在这个步骤中,我们首先需要利用水平仪找出客厅每个墙角的水平点,用粉线对它们进行标注,然后再用一条沾了墨的线将这些水平点进行连接,在墙面弹出水平线。通常来说,水平线一般距地面500mm ,在弹线的时候要依照这个标准来进行施工。
  2、固定吊挂杆件
  在弹线完成之后,我们得依照吊顶设计的平面图在顶面找出主龙骨的位置。然后以主龙骨为中心,像两边延伸约1000mm的距离,这便是吊挂杆件的固定点。通常来说,吊杆的固定点间距为900一1000mm,倘若遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求时,就需要增加吊杆的固定点。
  3、安装边龙骨
  在进行边龙骨安装之前,我们也要先弹线,确定边龙骨的安装位置。具体做法是我们得沿着水平墙面的龙骨线,把L形的轻钢龙骨用自攻螺钉固定在预埋木砖上即可。倘若你家的是混凝土墙(柱),那我们可以用射钉来固定,但需要注意的是射钉的间距应小于次龙骨间距。
  4、安装主龙骨
  当边龙骨做好之后,然后将主龙骨给安装好。主龙骨的安装方法和边龙骨的安装不同,主龙骨是吊挂在吊杆上的,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。如果跨度大于以上的吊顶,则应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
  5、安装次龙骨
  主龙骨做好也就说明吊顶的主体工作已完成2/3,再将次龙骨给安装好。次龙骨应紧贴着主龙骨安装,间距为300 -600mm,在安装时我们需要用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端要搭在L形边龙骨的水平翼缘上。最后我们还需要将龙骨骨进行全面校正,用石膏板装饰表面,这样轻钢龙骨吊顶工程就完成了。
  二、选购轻钢龙骨吊顶需要注意什么
  1、要选择质量好的钢带产品,我们可以看到它在进行生产加工过程当中,一定要注意它使用的原材料到底好不好。如果使用的原材料不好,那么对产品的质量肯定会造成很大的影响。
  2、在进行选购时要看清楚,最好选用知名生产产品的企业生产出来的。因为知名企业在进行产品生产时,使用的都是非常好的成型设备。那么在进行产品制造过程当中,肯定可以保证产品的制造工艺上,没有任何的问题。而且在它的厚度偏差当中,也不会出现太大的问题,保证它可以均匀地进行生产,产品的质量可以得到保障。
  3、要留意它的镀锌效果,一般在进行轻钢龙骨吊顶使用时,都是采用双面镀锌的*作。所以一定要看一下镀锌效果如何?如果镀锌校核比较好,就说明产品的质量比较有保证,自己再进行使用时,也可以非常的放心。我们可以看一下,镀锌效果越好,它的外观也就越漂亮,所以在进行选购过程当中,这都是需要进行注意的部分,才能保证产品的质量没有问题。
  轻钢龙骨吊顶安装流程是什么?普通的业主就算知道它的安装步骤,了解安装细节,也无法做好轻钢龙骨吊顶安装工作,不建议自己安装吊顶。业主只需要知道选购轻钢龙骨吊顶需要注意什么,买到质量好的吊顶交给装修师傅安装即可。
