热水管,顾名思义它就是运输热水用的,比如家里热水器安装就需要用到热水管这个配件,厨房里有小厨宝的话,一样要安装热水管。业主需要自己去购买这种材料,那热水管选购技巧有什么?有些业主也想要知道热水管安装需要注意什么。
一、热水管选购技巧有什么
1、摸
可以用手摸来感觉热水管是否细腻、颗粒是否均匀。目前,市面上ppr热水管主要有白灰绿几种颜色。但随着技术的提高,颜色不是辨别ppr热水管好坏的标准。管的好坏,可以用手摸一摸,要是颗粒粗糙可能掺入了其它杂质,对身体健康是会有威胁的。
2、闻
可以用鼻子闻气味,优质水管没有气味,劣质水管有刺鼻气味,如果有异味可能是掺和了聚乙烯,就不要选择购买了。
3、捏
可以用手捏,如果随便捏下就变形的话,说明它的质量肯定是有问题。
4、烧
可以用火烧,如果会冒黑烟,闻到刺鼻的味道,说明质量有问题,优质热水管燃烧之后不久不会冒黑烟、无气味,而且熔出的液体依然很洁净。
二、热水管安装需要注意什么
1、注重安装位置空气能热水器最好安装在阳台,一方面可以节省空间,另外一方面阳台离厨房、浴室近,热量流失比较快。
2、注意排水设施安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
3、注意水管空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,避免一时冷一时热。
4、保险丝的选用:不要用铜丝或铁丝代替,带来故障或是引发火灾。
5、确认用电设备的使用功率:主电源要符合热泵热水器功率的要求,用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压,欠压运行而损坏,就很容易产生火灾。
6、漏电保护开关:客户应该安装功率相等的漏电保护开关,接地性能也是比较好。
热水管选购技巧有什么?第一次购买热水管的人,如不知道它的购买方法的话就可以了解本文介绍的内容,看看它到底如何选择。热水管安装需要注意什么?安装热水管需要交给专业的人士,才能安装正确日后使用也更为放心。
Ling
2019-12-18 10:23:46
