漏电开关本身损坏自动跳闸,得断掉总开关,然后更换新的漏电开关;漏电跳闸,家用电器漏电,采用排除法判断是哪一家用电器漏电再做处理;超负荷自动跳闸,这种情况闸门就没法合上,等温度下降了再合闸。具体操作如下:
1、漏电开关本身损坏自动跳闸:可能性比较小,如果总电源开着,不管家用电器有电没电,漏电开关都是保持跳闸状态,有时还能发现有点烟,闻到烧糊味道,像这种情况就得断掉总开关,然后更换新的漏电开关了。
2、漏电跳闸:人或者小动物触电,家用电器漏电,电线外皮磨损或者被老鼠咬掉等等都会触发漏电跳闸。针对这种情况,可以采用排除法判断。分别合上各个开关,如果发现哪一路开关一合上,漏电开关就会被弹开,那就那一路有问题,然后再检查一下具体是哪个家用电器漏电的,有一种开关的管插座,可以分别给各个家用电器供电,看哪个家用电器一通电就跳闸了,就知道哪个家用电器有问题。
3、超负荷自动跳闸:一般发生超负荷跳闸这种情况,断电开关的闸门就没办法合上的,而且断路器外壳温度很高,手一碰有可能会烫伤,这就是发生超负荷自动跳闸。可以等过一段时间,温度下降再合闸了。
2022-4-10 09:30:33
