家里老是跳闸是什么原因
pchousePChouse 2022-3-28 09:28:20
家里老是跳闸是什么原因
  家里老是跳闸,可能是因为空开过载、电器漏电、或者火线和零线短路。具体原因如下:
  1、过载跳闸
  家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果有其他电器同时使用插座,就会导致过载跳闸。
  2、漏电跳闸
  白色开关同时跳下,可以认为是漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,再去推空开。推上去后再一个一个插上插头,同时观察空开,当插到漏电的电器时,漏电保护器会跳闸,说明是这个电器有问题。如果所有插头都拔掉还是无法推上,有可能是因为线路绝缘不好导致漏电或漏电保护器损坏。
  3、短路跳闸
  短路跳闸就是火线和零线短路,短路时电流会瞬间无穷大,空开会像放鞭炮声一样爆炸,短路后空开很可能会毁坏。而跳闸不只是跳一个漏电保护器,一般会跳两到三级空开,也就是家里所有电都没有了,甚至整栋楼都会停电。短路一般是因为线路老化导致。
