文章详情
壁挂式新风系统的选择技巧有什么
pchousePChouse 1001582022-3-29 11:24:45
壁挂式新风系统的选择技巧有什么
  目前市场上的新风系统有很多种,壁挂式新风系统的选择技巧有什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  壁挂式新风系统的选择技巧:
  1、噪音。卧室安装壁挂式新风系统产生的噪音必须尽可能小,以免打扰日常休息,因为噪音太大而导致失眠可就得不偿失了。风量越大噪音也就越大,在选购时将风量开至最大,看下噪音我们是否可以接受,注意参考噪音指标。
  2、过滤效果。新风系统的过滤效果是由滤网起主导作用的,在选购时要询问厂家设备所用的滤网层数、含有哪些滤网以及过滤效率是多少。另外不能完全相信产品的标注,因为每个厂家测量的方法大有不同,有可能的话可以携带雾霾检测仪亲身检测。
  3、风量。风量意味着壁挂式新风系统可以向室内送入的新鲜空气,风量越大越好。根据国家标准规定,我们人均新风量需求为30m3/h,假如家里有3口人的话,那所需的新风量为90m3/h。有些商家会吹嘘设备的新风量可以达到很高,但事实是那并不是纯粹的新风。
  4、品牌。在选购壁挂式新风系统品牌时,要更加侧重于自主研发新风系统的产家,这样的产家在技术、产品质量肯定优于一些名不见经传的小厂家,目前有很多品牌是贴牌生产的,并不是自身技术,显得不是很专业。
