室内装修要用电的话,自然是需要进行电线布线,电线分为强电跟弱电,那强弱电布线注意事项有哪些?由于用电安全非常的重要,有些业主也担心电线没有布好,会影响到之后的用电安全,想要知道强弱电布线施工规范有什么?
一、强弱电布线注意事项有哪些
1、强弱电要分开
在布线中,我们最为忌讳的是将所有的电线收纳均在一个地方,要是这样看起来就会杂乱,对家庭电器的使用也有很大的影响。在强弱电布线时,国家的标准是:强弱电要分开走线,禁止共管共盒,且强弱电之间线路的平行距不得小于30cm。出于实际情况考虑,对于强弱电之间的距离应至少留出15厘米,这个距离也能保证不会出现强电干扰弱电的情况。
2、不同弱电线也要分开
刚才我们有讲到强、弱电线要区分开,需要特别留意这点,同时不同的弱电线也是需要分开布线的。这是因为不同的弱电线在一起也会造成信号干扰,为避免这种情况,像电话线、网线、电视线等弱电线在线路作业时一定要分开穿管,不可共用同一条管。
3、布线在前走线在后
出于后期电线维护考虑,在一开始布线时,都需要遵循先安装管路再穿线的原则,不管是强电线还是弱电线,都需要按照这个原则来布线。这样的做法不仅方便后期维修更换电线,同时还能防止电线出现无法抽动的现象。
4、同一管内线路不宜过多
由于家装施工中,电线种类多数量也多,有些电线难免会出现共管的现象,此时我们需要遵从一根管子不能超过四根导线的原则。并且千万不能出现有导线把管内空间塞满的情况,像一般弯管的利用率在四成到五成之间,直线管可以稍高一些,在五成到六成之间为宜。在施工走线中,如遇到线路需转弯时,我们千万不能出现折断式的转直角,这样会直接影响到信号强度,且造成导线无法穿过的情况出现。
二、强弱电布线施工规范有什么
1、强弱电线路需分开布线
电路改造时一大禁忌,就是施工队为了施工方便,可以将所有线路都收在一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,是50cm,交叉必须成直角。
2、先布管再走线
弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时出现线无法抽动的情况。
3、弱电钢管应采用钢管
弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC 管,PVC管价格相对便宜,也比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。
4、避免同一管内线路过多
敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50%。
5、不同弱电线之间需分开走管
为避免信号干扰,电话线、网线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。
6 、避免走折断式直角弯
走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角,这样很容易造成线穿不过去,且对信号影响也很大,用大弯连接。
强弱电布线注意事项有哪些?具体的用电事宜是需要专业的师傅来留意,业主到时候找个正规的师傅来完成即可。强弱电布线施工规范有什么?一定要注意电工师傅的资质跟能力,不然电线没有铺好就容易产生各种各样的麻烦。
Ling
2019-12-31 11:06:49
