文章详情
饮水机维修要注意哪些
pchousePChouse 714522022-4-10 10:43:22
【2】饮水机维修要注意哪些   饮水机出现了故障就需要维修,饮水机维修要注意哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、饮水机经常出现的故障就是漏水或不出水的问题,漏水的问题就比较好解决了,只要将每个滤芯的进水口逐一拆开,就能查出是哪一级的滤芯堵塞了,找到后拧开滤芯的接头,晃动一下或者用自来水清洗一会,若没有异物再重新安装上。
  2、当饮水机出现无法加热或者无法制冷的问题时,可以先看看饮水机后面的开关是否打开,如果打开了还是不能加热,就要将饮水机的后板打开,再检查电线有没有出现松动的现象,如果出现松动,只需要将电线重新连接即可。
  3、更换温控器时,首先将饮水机的后盖打开,卸下螺丝后就可以更换温控器,安装温控器的过程中,一定要注意温控器是否紧贴着热水的胆壁,安装完成后把螺丝拧紧就可以了。
  4、当饮水机的水箱溢水时,需要对浮球进行更换。首先将饮水机的顶盖拿下,然后取下水箱,把水箱的面盖打开就能更换浮球。
