清洗地毯需要注意什么 清洗地毯的技巧有哪些
pchouseLing 2019-12-26 09:58:23
  地毯使用久了表面会有灰尘、污垢等等,显得比较邋遢必须要定期的对地毯进行清洗,那清洗地毯需要注意什么?在对地毯进行清洗的时候,也需要掌握相应的技巧,这样才能简单又快速的将其清洗好,那清洗地毯的技巧有哪些?
  一、清洗地毯需要注意什么
  1、每个星期要清洗一次地毯,以防止沙尘积聚,延长地毯的使用寿命。使用洗涤剂时,请从外部向内部清洗,以免涂抹污渍。
  2、将地毯分成四个部分并逐一清洁。在清洁之前,仔细检查地毯的每个部分,将地毯上的污垢马上清除掉。
  3、使用吸尘器清洁经常使用的地毯部位,在专业的情况下,还可以在地毯上喷涂防污整理剂。
  二、清洗地毯的技巧有哪些
  1、定期吸尘。
  投资一个优良的吸尘器,从地毯纤维深处吸出尘土,特别是如果地毯蓬松或者养有小猫小狗。
  a)每周吸尘几次。如果有宠物,应该要每天吸一次。
  b)不要匆忙完成吸尘的过程。即使是高功率的吸尘器也需要时间在地毯纤维底部吸住灰尘、泥土和毛发。将吸尘器在地毯上停留一次以上,让它能彻底的清除干净。
  2、保护地毯的重踏区域。
  如果地毯延伸至前门、厨房或其它地区经常经过的地区,可考虑用小张地毯或者塑料保护垫以保护这些地区。这样就不需要每天奋力使用吸尘器来清除大块的泥土和草根。
  a)塑料地毯保护垫有额外的好处,那就是让地毯可以透过清晰的塑料被看到。这是一个不显眼的方法,确保地毯不会受到尘土的侵袭。
  b)在走廊使用通道地毯,因为走廊更多人走。
  3、马上清理溢出的污渍。
  让污渍沉入地毯以及晾干,会让更难清理。如果在出意外之后马上处理,可以节省不少的时间。
  a)用一条干净的布或者纸巾来吸收溢出,然后在污浊区域倒入发酵粉,停留15分钟。当溢出完全干了,就可以用吸尘器清洁干净。
  b)如果溢出的是酒或其它有颜色的液体,在洒发酵粉之前加一点苏打水。
  4、了解去除旧污渍的正确方法。
  不可以马上去除污渍。如果面对的是旧的酒或咖啡污渍,不要惊慌;很多地毯都用防沾化学品预处理了,因此污渍通常不会很难去除。用装满醋的喷雾瓶稍微喷洒污浊区,然后用布擦拭。对于更深的污渍,用醋或者地毯清洁剂湿透污渍的地方,洒点发酵粉,当发酵粉干的时候,用吸尘器处理。
  a)不要试图将污渍从地毯中洗去。洗涤会损伤纤维,使得污渍区看起来更糟。
  b)不要用太多醋、水或者其它液体浸泡污浊区。如果太深地渗入地毯任其干燥,就容易产生霉菌。
  c)使用柠檬和食盐的混合能有效清洁较轻的地毯。最好是能够重点的修复,确保不会将地毯沾污成不同的颜色。
  清洗地毯需要注意什么?清洗地毯时要能够找到方法,本文也给大家介绍了清洗地毯的技巧有哪些知识,在清洗地毯的时候看是否能够运用,是否适合自己使用。记得要定期对地毯进行清洗,这样家里用到的地毯才能一直是干净的。
