文章详情
选购防水插座需要注意什么 安装防水插座的好处包括什么
pchouseLing 311322019-12-26 09:58:23
  过去因插座不防水而发生触电危险,后来插座行业就改进了这个弊端,目前生产的插座大多是防水类型,选购防水插座需要注意什么?防水插座的面世,会比普通插座多了更多好处,那安装防水插座的好处包括什么?
  一、选购防水插座需要注意什么
  1、看防水插座保护
  先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座是不够安全的。
  2、看防水插座铜件用料
  看铜件用料,如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜轻易生锈,它的质地也偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不轻易生锈。 直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
  3、看二三插之间的距离
  看二三插之间的距离,有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近,插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了,买这些问题时要考虑清楚。
  二、安装防水插座的好处包括什么
  1、安全可靠
  a.这类产品用外壳颜色表示额定电压,如蓝色代表220V,红色代表380V,一目了然,极易区别,安装时不容易弄错。
  b.不同规格产品的极数、直径、接地触头位置各不相同,只有同种规格才能插接,从而防止误插。
  c.有防触电保护。插座中的接地极插套比相极、中线极插套长,这就保证插头插接时在接通相极之前先接通接地极,而拔出时则接地极最后脱离,用起来也比较安全。
  d.防护等级高。有IP44防溅型、IP67防浸型等。不仅人体无法触及带电部件,还可在不同环境条件下使用,确保安全。
  e.插套上加有弹性箍。保证插销插入后接触紧密、导电良好,它的使用寿命会更长。
  f.有保持装置,使插头插座插接后互相卡紧防止脱落,可靠性大大提高。
  g.有电缆持夹装置,能够夹住电缆外皮,使之固定木会被拉脱,用起来也比较安全。
  2、耐用
  a.机械性能好。产品外壳采用优质工程塑料,其耐冲击、强度高、不怕跌落或踩踏。所用的橡胶和塑料均具有抗老化性,不仅可用于室内,也可用在室外,经久耐用。
  b.耐热、耐燃。外壳和内部绝缘部件具有耐热性,温度可达(100±5)℃,重要部件能耐受(125±5)℃;且具阻燃性。
  c.更耐拔插使用。如额定电流16A的产品,正常拔插操作周期数在5000次以上。
  d导电触头部件(插销、插套)的温升试验不超过50K,就可以长期使用。
  3.通用性强 产品采用GB/T 11918~11919-2001标准,它又等同于IEC 60309-1、2标准,完全与国际接轨。因此,这类产品在国内和国际都通用。同时,其规格品种多,在多个场合里都可以用到。
  选购防水插座需要注意什么?其实选购防水插座跟其他的插座差异是不大,没有太大的差异。安装防水插座的好处包括什么?防水插座肯定是要比普通插座好很多,也建议业主在选购插座时,要留意插座是否防水等等。
