文章详情
铝扣板吊顶安装步骤有哪些 选购铝扣板吊顶注意事项有哪些
pchouseLing 921702019-12-25 12:27:27
  吊顶材料中铝扣板是比较常用的一种,目前也有很多人用这种类型的吊顶,觉得它才比较安全要进行安装,那铝扣板吊顶安装步骤有哪些?有些业主在选择铝扣板吊顶的时候,面对这么多产品反而不知道如何选择,来看看选购铝扣板吊顶注意事项有哪些?
  一、铝扣板吊顶安装步骤有哪些
  1、基层弹线
  根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
  2、安装主龙骨吊杆
  在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
  3、安装主龙骨
  主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
  4、安装边龙骨
  按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。
  5、安装次龙骨
  根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
  6、安装铝扣板
  铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
  7、饰面清理
  铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
  二、选购铝扣板吊顶注意事项有哪些
  1、品牌是质量的保证
  虽然目前市场上生产铝扣板吊顶的厂家很多,但是质量、技术过硬,特别是售后有保障的品牌就得要考虑。尽量选择知名品牌,如欧斯宝,产品口碑好,性价比也高,产品销量增加非常快,市场占有率也高,这样子售后也有保障。
  2、辨材质
  铝扣板吊顶材料,是以铝合金板材为基材,通过加工形成。根据材料中所含的镁、锰比例的不同,又分为铝锰扣板、铝镁扣板、铝合金扣板。铝锰合金中锰的含量较高,因此强度和刚度比前面两者更有优势,但抗氧化能力稍弱于铝镁合金。
  三种材质的铝扣板各有优势,而判断一块扣板是优是劣,可以现场做一个测试:选一块铝扣板,用手折弯,观察折弯之后是否会有一定程度的反弹,如果易折弯且难以恢复原状,这种就不要选择了。
  3、识工艺
  根据材料表面加工工艺的不同,还可分为滚涂板、覆膜板、喷涂板和双面氧化板四种,这四种铝扣板的价格差异很大。选购时,可通过手感判断铝扣板表面是否光滑细腻。此外,由于覆膜板工艺要求高,若是人工直接在铝扣板上贴膜,一旦温度变化过大,表层容易脱落,选购覆膜板时更要小心。
  4、看厚度
  很多消费者在进行铝扣板吊顶选购时存在这样的误区:认为扣板越厚越好。其实家用铝扣板厚度达到0.6毫米就足够了。因为是家用铝扣板不会存在单板面积过大的问题,并且铝扣吊顶上的重物不会很多。如果是采用原料不纯、品质不过关的铝材做的铝扣板,反而不可能把铝扣板做得很薄。原因是铝材质量不好,没办法均匀地把板拉薄,就只能够做厚的产品。
  5、选售后
  铝扣板一般安装工艺会比较麻烦,需要专业安装才可以完成,因此安装时铝扣板吊顶的重要环节,如果工人的安装技术不过关,即使选到了上层质量的铝扣板吊顶材料,也可能会出现接缝大小不一、安装不平整的问题。高品质的售前、售中和售后服务是产品质量的保障。这也是推荐使用如欧斯宝这种知名品牌的原因,售后会有保障很多。
  铝扣板吊顶安装步骤有哪些?安装铝扣板吊顶具体步骤是需要专业人士来留意,业主是无法直接的去看清楚。选购铝扣板吊顶注意事项有哪些?第一次买铝扣板吊顶的人应该要注重品牌跟质量,选择高质量的产品才能够用好它。
