木头出现裂缝的原因有哪些 木头裂缝修补窍门有哪些
pchouseLing 2019-12-25 12:27:27
  家里的木质家具或是木工材料上出现裂缝后,会显得比较难看,在此时有些人就会找找看是什么原因导致它的发生,那木头出现裂缝的原因有哪些?当木头出现裂缝后就得要对它进行修补,很多人根本不知道木头裂缝修补窍门有哪些?
  一、木头出现裂缝的原因有哪些
  1、内因
  木头之所以会出现开裂的情况,这与木材构造有非常大的关系,而导致它开裂的主要原因,还与木材的多孔性及亲水性有一定的关系。木材内的孔隙不单单是在细胞腔和细胞间隙中大量存在,还在组成细胞壁的微细纤维中也存在一定的数量,并且它的孔隙都被水分给占据了。
  2、外因
  木头出现翘曲、开裂等现象,除与它本身构造上的特点以外,还与外届环境条件有一定的关系。例如,在把湿的中薄板材放近火炉进行单面烘烤的时候,板材就会很快发生弯曲的现象,而远离火源的板材就不会这样。还有在露天烈日高温暴晒的木材,也会非常容易变形开裂,但存放在室内的板材,不容易出现变形。
  二、木头裂缝修补窍门有哪些
  1、采用高温定性处理
  减少木材内裂的方法可采用高温定性处理,产生内裂的木材表层伸张残余变形可以在干燥过程结束前对木料进行高温高湿处理来消除。在处理时,木料表层因加湿膨胀而产生压缩残余变形,与原有的伸张残余变形抵消,也可以将木材内裂给消除掉。
  2、机械法防裂
  在已干燥的木材上用铁丝捆端头,使用防裂环、组合钉板等,用机械的方法强制木材不要膨胀和收缩,也能够避免木材出现破裂的情况。
  3、涂刷防水涂料
  在木材的端部和表面涂刷防水涂料,减缓木材表面的蒸发强度,这样可以减少木材内外的含水率梯度,对木材的开裂情况也可以减少。
  4、用防水剂进行浸注处理
  比较有效的方法是用防水剂进行加压处理,使防水剂深深的进入到木材中,带来持久的防裂效果。
  5、改进制材时下锯的方法
  木材各向异性,在同样的温、湿度变化的情况下,其湿涨、干缩系数最大的是弦向,其次是径向,纵向的变化最小,所以下锯时多生产一些径切板,应该要减少开裂情况。特别是带有髓心的板材干燥时容易发生严重的劈裂,这是由于髓心附近径向和弦向的收缩差异引起的,最好的方法是在制材时避免生产带髓心的板材。
  木头出现裂缝的原因有哪些?木头出现裂缝的原因有很多,在修补的时候也应该要根据它的原因来完成才比较好。木头裂缝修补窍门有哪些?第一次对木头进行修补的人,记得要认真使用好材料,才能保证将木头修补工作给做好。
