在室内装修中也有可能会用到木工材料,在用到木工材料比较多的时候,就会关注它的施工事宜,那木工室内施工顺序是什么?在对室内木工进行施工的时候,有很多人也不清楚它们要注意的事宜,来看看木工室内施工需要注意什么?
一、木工室内施工顺序是什么
1、业主需要知道什么时候开始木工作业。首先,木工一般是在泥瓦工的正式结束,且干燥完毕之后再进场。然后查看设计图纸,根据图纸的具体方案,搞清楚哪些地方需要做木制品,要做成怎样的木制品以及使用数量和木料种类等等。
2、在泥瓦公将施工现场都清理干净之后,木工就可以将所需要的施工设备、用具和材料全部配齐全。工具检查不难,主要是木材的选择。木材的质量会直接影响到今后的使用情况,所以要重视。在验收时,业主也要确保在场,确保木工材料的真实。
3、根据设计图纸,可以规划每个区域的木工作业,然后再制定每个区域详细的操作施工流程。根据计划表一步一步实施。
4、木工和泥瓦工有很大不同,做木工需要一个趁手的施工台,它主要用于木材的切割以及处理板材的平整度等等,作用非常之大,木工效率能否提起来,施工台是个关键因素。施工现场的合理规划也是关键的一步,建材摆放不杂乱,动工也会比较流畅。
5、架设吊顶的龙骨,经验老道的师傅们根据设计图纸就可以搞定。其中有一点要注意的是木龙骨的架设最好是选用防火、防腐蚀的材料,木料使用寿命才比较长久。
6、各式家具木质框架的制作工艺,主要包括电视柜、衣柜、书柜、厨房的壁橱等等,这些家具的制作要严格按照空间结构的尺寸来做,也就是所谓的因地制宜,量身定制。
二、木工室内施工需要注意什么
1、前期准备
装修中时常需要在墙地面做些装饰和储物兼备的木制品,要想保证整套房子的木制品装修都在同一水平线上,就需要开工前仔细测量并弹上墨线,以确定木工制作的水平基准线。在将水平线给确定好了后,把竖直方向的误差控制在允许的范围内,必须保证木制品竖直方向也同样没有问题。
2、详细尺寸
在木工制作中,有着详细尺寸和说明的图纸重要。但光有图纸还不行,规范的公司会在交底时由设计师给木工详细的讲解,保证之后是有良好的效果。
3、选材
木工施工除了测量要精确以外,从选材阶段就要开始把关了。不论是衣柜还是鞋柜,表面的门都必须用同一张板做,以保证花纹,色泽的一致性。对于木制品本身加工完后,还应该在外面再刷上一层白胶,才能够有效的避免表面起拱或出现裂缝。另外在基层木板上刷一层防水涂料,然后再在离地0.5cm的地方开始制作地脚线。
4、门套、木制品
木工装修工作量较多的就是门套和木制品的贴面的制作,必须保证所有贴面的45度角平整,八字角不会有缝隙及露出底版的颜色。门套的基层处理非常重要,做出框架后,工人应该用砂纸仔细地打磨,确保门套表面光滑平整,这样再进行贴面施工就会事半功倍。制门套要用实木线条包边,不能之用枪钉固定,还要用胶水把包边仔细贴牢,其次钉眼也不能过大,不然油漆工很难将钉眼给处理好。
5、电视背景墙
在制作电视背景墙时,应先用把木龙骨打好,检查确认牢固后,才能在其上架石膏板,两块石膏板之间必须留0.5到0.8cm的缝隙,将来也不容易出现膨胀、起拱的情况。
木工室内施工顺序是什么?木工在室内施工顺序可以根据要装修的项目来定,装修项目的多寡也直接决定木工装修的顺序。木工室内施工需要注意什么?在对室内进行施工的时候,也可以考虑相关施工事宜,保证施工技巧等等。
Ling
2019-12-25 12:27:27
