由于阳光房需要做好隔热措施,为此一般都会安装天棚帘。那电动天棚帘安装步骤是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、最关键的一步是控制电动遮阳帘的布局,也就是整个装修风格,这要根据整个家庭来做出决定。
2、确定安装的电动天棚帘的样式规格。住房空间环境,有的是别墅,有的是小客厅,所以安装的电动天棚帘都需要在不同的情况下看。如果房间太小,尽量使用一些简单的电动窗帘样式,如果空间很大,可以采用更多的电动天花板。在不同的环境中应该使用不同的窗帘。这些是一个基本原则。
3、应该考虑窗户的栏杆,这点很重要,因为如果选择不好,会影响生活,也会给窗帘的装饰会造成不便。这一点是很重要的,因为选择不当可能会导致不恰当,不能很好地让窗帘处于合理的位置。
4、电动遮阳帘展开后,天花板窗帘布将定做平面波甚至效果,该系统可设计成单程或双开的运动方向。系统设计的单套窗帘可为12m,最大宽度为2.5米,系统一般每50cm间隔有一个横向连杆,可制成一个平面或弯曲的天花板帘。
