由于空调使用时间久了,可能会出现不制冷的情况,那就要加氟利昂。那空调添加氟利昂需要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、空调氟利昂加的时候,空调开到制冷模式,然后从低压开始加。一般空调氟利昂加到0.35-0.55Mpa就可以,这时候再去观察一下空调机的制冷效果,测试压力不能超过2.2Mpa。
2、空调氟利昂在空调停用的时候加入,在加氟入口进行,一般系统的压力值在0.8-0.9Mpa就比较的合适了。加完空调氟利昂之后,要让空调运行制冷模式半个钟头左右,做好相关的检查,确保制冷正常。
3、在加注的过程当中,一定是要慢慢的来,加上一点让空调运行10mm左右,再测试压力和电流。不免会分次数加注,这样才能确保有一个合适的制冷剂加注量。在冬天加氟,可以断开四通阀线圈,让空调在除湿的模式下面运行。
2022-3-27 11:45:05
