壁挂炉的优缺点有什么 壁挂炉故障原因有哪些
pchouseLing 2019-12-27 12:15:47
  壁挂炉具有许多功能,除了可以给人提供热水外,还可以提供暖气,在冬季家居里发挥积极的用处,但是,壁挂炉的优缺点有什么?有些人家里是有用壁挂炉,但用着用着则出现故障,需要找到故障具体原因,那壁挂炉故障原因有哪些?
  一、壁挂炉的优缺点有什么
  (一)壁挂炉的优点
  1、节能环保,因为它不像集中供暖那样,会把很多热量都浪费在管线上。壁挂炉能够让供暖更加集中。
  2、壁挂炉采暖会比集中供暖的费用更低些。以额定耗气量2.4立方米/小时的24KW的壁挂炉为例,如果为100平方米左右的房间供暖,室温恒定20℃,壁挂炉全天间歇运行累计5小时,日耗气12立方米。
  (二)壁挂炉的缺点
  1、要是使用壁挂炉方式不对,会出现故障率高、安全隐患等问题。
  2、日常要进行使用和维护,会更加麻烦,严冬季节长期无人居住时,也需保留低温燃烧。
  3、普通壁挂炉的寿命通常在10年左右,所以,10年之后就得换个新的,这笔费用需要业主去承担。
  二、壁挂炉故障原因有哪些
  (一)供暖正常、洗浴不启动或洗浴忽冷忽热
  洗浴用混水阀使用不当;燃气供气不足,如进气管道太长太细,气量计问题等造成燃气忽多忽少;淋浴头或卫浴管路堵塞不畅;用水高峰期自来水压低或不稳;燃气比例阀调节不稳;要是它的温度设定不对;阀门开关太频繁;热交换器通路堵塞水流量太小;霍尔水流开关故障(水流量太小时洗浴水流开关感应不到信号): NTC探头故障; 电三通故障(板换式机型);线路及电控故障。
  (二)温度探头NTC故障
  NTC感温探头故障或因冻伤、断线、破裂、水垢或脏物包住而失效;线路不良,插接接触不好;电控板故障。
  (三)出现“残火故障”
  关机后开机时间间隔太短;检火( 反馈)针问题:燃气比例阀关不死,电磁阀故障,燃气压力过大;脉冲点火器故障;接地不良;接线或电控系统故障。
  (四)过热干烧(限温器超温)故障
  燃气压力过高;燃气减压阀故障;火力太大;异常燃烧;热交换堵塞结垢;局部过热;NTC感温探头故障;限温器故障;系统管道内太脏,过滤网堵塞、管路不通畅或堵塞水流太慢;管路有空气;水泵卡死或故障;线路及电控故障。
  (五)点火失败或意外熄火
  燃气管路有空气;燃气压力过高或过低;燃气管不可以太细也不可以太长;燃气供应不足;燃气阀门未开或阀门己坏;燃气阀的电磁阀或比例阀有问题;气路被垫圈等杂物堵塞;参数设置过高或过低,最小火功率设定过小;热交换翅片堵塞;燃烧器堵塞、喷嘴堵塞;供暖管路夹气;供暖水不干净有堵塞或不通畅;烟管安装不正确,烟管堵塞,套在出烟管上的说明纸未取下,烟管太长或太短,加长(加高)管内管搞错,烟管内径与风机连接不好,烟管未完全伸出;外面风太大;坏或抽力太大;点火针反馈针故障或位置偏离及接线不良:水流开关故障: 脉冲器故障;接地不良;接线接插不良及电控问题。
  (六)风压故障
  烟管安装不正确,烟管太长或太短,加长(加高)管内管搞错,烟管弯头内径与风机连接不好,烟管堵塞(或不畅通),套在出烟管上的纸未取下,烟管未完全伸出;外面风太大或倒灌风;风机故障;电压不足或不稳定;风压开关故障;文丘里管故障;导风硅胶管松脱、 有水、破裂、堵塞;相关电器件接线接插不良;电控问题。
  (七)缺水、水压或水流故障
  系统缺水或水压不足; 若经常缺水应检查管路是否漏水;管路阀门未打开或坏掉; 水泵卡死或转速不够;水压开关故障;水流开关故障;膨胀水箱故障;供暖管路脏、不畅通,过滤网堵塞;管路有空气;供暖管路安装不合理,管路太长、拐弯多阻力大;热交换器堵塞;电三通故障未打开;水压表故障;相关电器件接线接插不良;电控系统故障。
  (八)烧不到设定温度就熄火
  热交换器阻塞;局部过热极限温控器动作;洗浴NTC处局部过热或探测到60℃以上强制熄火;极限温控器故障;管路太短使出水温度未到但回水温度已达到60℃以上强制熄火;NTC探头失灵、不准或误报;电控问题。
  壁挂炉的优缺点有什么?壁挂炉的优点跟缺点都是非常明显,第一次买壁挂炉的人可以认真看看它们的优缺点。壁挂炉故障原因有哪些?不确定壁挂炉的故障是什么原因时,记得先别使用它,找专业人士上门对壁挂炉进行维修是唯一选择。
