有些人家里的角阀因为安装方式或是使用过程中没有留意,结果它掉入到水管里,导致水管出现堵塞的情况,那角阀断在水管里怎么办?角阀对正常用水是起着非常关键的作用,在一开始就应该要购买好用的产品,那选购角阀的技巧有哪些?
一、角阀断在水管里怎么办
1、遇到这种情况时,首先需准备相关的器具,这样在取出断了的角阀时,才不至于手忙脚乱,一般来讲,需要用到的工具有:活动扳手、水胶带、榔头、平口一字螺丝刀、买好替换的角阀或者水龙头、细齿钢锯片。
2、等工具都准备好了后,关闭水阀总开关,然后让断掉处水管内的水流干,通常来说,小区总闸楼梯间或电梯间,开关即在水表旁边,让开关垂直水管即为关闭。
3、待总水阀关闭后,接着就可用小锯子将断在内里的外丝断头割除,同时应根据断头管的壁厚来操作,以防锯坏外层的内丝直接,在快要锯到外层的“内丝直接”时,拿出锯条,10分钟左右就可以完成。
4、在管道上开了个口后,这时就可用螺丝刀和榔头,将断了的部分凿出,具体操作为将螺丝刀刀口对准断头刚被锯条锯出口子的旁边管壁,然后用榔头敲击螺丝刀的木柄顶部,这样便可轻易剔除断头,只要打开一个小口,后面的用螺丝刀轻轻一撮就全部掉了。
二、选购角阀的技巧有哪些
1、看材质
建议选择铜制产品,能有效延长产品的使用寿命,虽说市面上的锌合金更为实惠,但是在用了一段时期后,十分容易断裂,且在维修时比较困难,阀芯通常以陶瓷为主,能否关得牢以及寿命年限全靠它,特别是里面的密封圈及陶瓷片。
2、看角阀光泽度
产品表面的光泽度也是影响质量的隐私之一,因此在购买时注意观察产品是否旗袍、刮伤,一般来讲,好的产品其表面光洁锃亮,手摸起来表面也没有瑕疵。
角阀断在水管里怎么办?一旦角阀断在水管里,处理起来难度是会比较大,建议不要盲目的对角阀进行处理。选购角阀的技巧有哪些?如果不知道该怎么样选择好的角阀,记得必须要咨询下相关人士意见,避免买到的角阀质量次。
Ling
2019-12-30 10:32:37
