电磁炉使用时出现加热慢的情况,那解决电磁炉加热慢的方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
电磁炉加热慢表明电磁炉大部分电路工作基本正常,只是加到功率管控制极的高电平时间变短,使功率管导通时间变短,导致LC振荡电路产生的高频磁场较小,或LC振荡电路元件损坏,导致加热线盘形成的磁场变小,使电磁炉输出功率下降。
因此需要进行通电测试,通电加温慢,过一会自动停止加热,关机再开机偶尔会短时加热,之后再停,风扇与显示正常,断电后将电磁炉面板反过来,拆掉上面的机壳固定螺丝,进行内部检查。拆开机盖后,将加热盘拆下,初步目测未发现任何异常现像,测量各电压供电正常。
2022-4-10 10:57:33
