下水道堵塞需要及时处理,下水道堵塞的解决方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、用下水道疏通剂疏通。可以用下水道疏通剂混合水,然后根据它包装上面提示的方法来疏通下水道,这种方法是最针对下水道堵塞的方法。但如果不想去买下水道疏通剂,我们可以换个方法,自己用家里的洗衣粉加小苏打和醋来疏通下水道。方法很简单,就是先把洗衣粉和小苏打倒入堵住的下水道中,然后在里面倒入一些的醋,最后把家里的衣架子用来捅就行了。
2、用弹簧通渠器疏通。这个方法比较专业,一般看到的疏通下水道的工人就是用这样一个东西进行疏通。同样可以先用上面说到底方法调制出清洁剂,或者直接去买下水道疏通剂都行,把它倒入下水道管中,然后插入弹簧通渠器来回搅动下水道。这个方法就是把上面的衣架换成弹簧通渠器,因为这个东西由于独特的构造,可以把下水道里无法冲走的硬物都勾出来,而且这个方法可以说是疏通下水道最稳定的方法。
3、用火碱疏通。这个方法也很管用,但要注意的是如果是塑料排水道管,那就别用这个方法了,不然可能会烧坏水管。我们先烧一壶开水,烧完后把火碱倒入下水道口里面,然后在堵住的地方,火碱会附着在那些污垢上。然后再把事先烧好的开水倒入下水道口,让水溶解火碱,这样溶解时发生的反应就能把这些污渍全部都融化掉了,然后多用一点水把下水道口冲干净就行了。
2022-4-10 10:54:51
