电热水壶出现故障就需要维修,电热水壶的故障维修技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、加热指示灯量,但水温不升高
这种情况一般是由电热丝烧断或电热管氧化锈蚀所致,最简单的检修方法是先用万用表测电热管两端的组值,如正常,检查电热丝,如不正常,更换电热管。更换方法为从塑料壳内取出内胆,然后再把损坏的电热管取出,更换后重新把零部件按原来的方法安装回去,再加水通电试试。
2、保温指示灯亮,但水温没有明显升高
这种情况一般是由恒温开关烧坏所致,最简单的检修方法是寻求同类型的恒温开关,然后把电水壶拆开,把新的恒温开关更换到原来的位置,装好加水通电测试,就能把故障排除。
3、水烧开后继续加热,不能进入保温状态
这种情况一般由恒温开关松动或脱落所致,最简单的检修方法是直接检查恒温开关,如损坏,购买同规格的更换,如只是松脱,重新紧固即可。需注意的是,在维修过程中,最好不要把开关弄坏,不然找不到同类型的开关,水壶就会报废。
2022-3-27 11:17:23
