疏通下水道的技巧有哪些
pchousePChouse 2022-4-16 13:57:54
【3】疏通下水道的技巧有哪些
  下水道容易堵塞,那疏通下水道的技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、用下水道疏通剂疏通
  可以用下水道疏通剂混合水,然后根据它包装上面提示的方法来疏通下水道,这种方法是最有针对性解决下水道堵塞的方法。但如果不想去买下水道疏通剂,我们可以换个方法,自己用家里的洗衣粉加小苏打和醋来疏通下水道。方法很简单,就是先把洗衣粉和小苏打倒入堵住的下水道中,然后在里面倒入一些醋,最后用家里的衣架子去捅就行了。
  2、用弹簧通渠器疏通
  这个方法比较专业,因为我们一般看到的疏通下水道的工人就是用这样一个东西进行疏通。同样我们可以先用上面说到底方法调制出清洁剂,或者直接去买下水道疏通剂都行,把它倒入下水道管中,然后插入弹簧通渠器来回的搅动下水道。这个方法就是把上面的衣换成弹簧通渠器,因为这个东西有独特的构造,可以把下水道里无法冲走的硬物都勾出来,而且这个方法可以说是疏通下水道最保险的方法。
  3、用火碱疏通
  这个方法也很管用,但要注意的是如果是塑料排水道管,那就别用这个方法了,不然可能会烧坏水管。我们先烧一壶开水,烧完后把火碱倒入下水道口里面,然后在堵住的地方,火碱会附着在那些污垢上。然后再把事先烧好的开水倒入下水道口,让水溶解火碱,这样溶解时发生的反应就能把这些污渍全部都融化掉了,然后多用一点水把下水道口冲干净就行了。
