水管球阀开关坏了是常见故障,水管球阀开关坏了维修方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、如果经常使用水管阀门开关,使用的次数比较频繁,一旦有问题那就是漏水,应该是填料受磨损导致。
2、维修时,先将水管阀门关闭,使用拆卸工具,将压盖拆下来,可以使用螺丝刀或铁线,把填料压盖撬出来,把旧填料清理出来,一定要清理干净,然后缠上3、4圈的细石棉绳,再用填料盖压好,将螺丝拧好,最后把压盖盖好。
3、若水管阀填料盒里面的填料变硬,阀杆转动后,两者会产生间隙,维修时,先按松扣的方向,将压盖转活动,然后按拧紧的方向,拧紧压盖。
4、要是上面的方法不好,证明填料失去了具有的弹性,应该更换里面的填料,不要迟疑,这个判断木错。
2022-4-18 10:55:57
