由于厨房油烟味比较重,时间久了,可能墙面或者地板比较脏,需要翻新一下。那厨房翻新装修时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、承重墙不能拆除
对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。
二、铸铁管改成PPR管
厨房有水管、天然气、暖气管等,不小心就会造成泄露与污染。旧房子的管道一般为铸铁管或镀锌管,容易锈蚀,会出现漏水、暖气管跑水等问题,翻新时室内水路管道可改成PPR管。如果房子较新,管道也要做相应的漏水检查。
三、重新做防水
防水是厨房改造时必须要考虑的问题之一,一些老房曾经做过防水,但经过几年十几年,可能防水失去作用;加上拆除地砖时不太注意,也可能会破坏防水,所以在做避水试验前应检查防水是否有损坏。如果防水有损,在改造厨房前必须重新做防水。现在的楼房一般都是双路供水。
2022-4-11 14:55:13
