墙面装修时,一般都会铺贴瓷砖,可以呈现更加美观的效果。那全瓷墙面砖会生碱吗?PChouse带大家一起了解下吧。
全瓷墙面砖会生碱的,这种情况应该是建筑材料本身含碱量太高所导致。目前还没有太理想的整治方法。如果觉得难看,只能用外墙清洗的方法。但是过不了多久,又会有碱冒出来,有的资料表明,这种情况三年后基于稳定。
预防方法是在基底清理后刷草酸两道,有条件的在完成墙面砖打底工序后再刷一道。由于打底和粘砖之间的时间太短,这层可以适当改进。另外,水泥尽量不用普通硅酸盐水泥,这种水泥早期强度高,碱含量高(主要是氢氧化钙和氧化钙的混合体),发生这种现象的几率大大增加。勾缝墙面砖时,尽可能选用填缝剂填缝,避免污染瓷砖面,当勾缝非釉面,毛面或质感的瓷砖时,需要采用填缝剂脱落剂进行处理。
