电工验收要检查什么
pchousePChouse 2022-3-28 14:36:45
【2】电工验收要检查什么
  验收房子确实有很多需要注意的地方,电工验收要检查什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、水电管线布局检查
  水电管线布局的检查,我们要求冷热水管之间的距离最好是超过10cm,遵循“左热右冷、上热下冷”的铺设原则。电线的分布也要明确,强弱电之间也要保持一定的距离,最好是用锡箔纸包扎。而且,所有的电线接头都要多留出15cm的线路,这样是为了方便日后安装线盒面板。
  2、PVC管道内部要留一定空隙
  我们通常会把所有电线都装进PCV管道里,这样就把PCV管道灌的满满的,其实这样做是错误的,因为PCV管道其实是不能过度受热的,要不然电流电线在使用过程中过于发热,会导致电器受到损坏,所以这一步,我们要检验PVC管道里面是否留有空隙。
  3、火线、零线要接反
  为了防止有些工人偷工减料,我们最好把火线和零线接反,我们在监工的时候,要记牢“左零右火”才能够避免在接触水电布线的时候,将整个水电布线的设计弄好,科学接线。
  4、电线安全
  检查漏电保护器按钮是否好坏,每个电线有没有用绝缘管套好,注意不要出现有电线接头直接裸露在外面,每个回路绝缘电阻不得小于0.5兆欧。
