文章详情
客厅安装地插的步骤是什么 客厅安装地插需要注意什么
pchouseLing 876882019-12-30 10:32:36
  客厅使用的电器比较多,为了日常方便业主在装修的时候就在客厅里安装了地插,那么,客厅安装地插的步骤是什么?如果业主确定是需要在客厅里面安装地插,也应该要清楚客厅安装地插需要注意什么?做好留意事项才能保证安装效果。
  一、客厅安装地插的步骤是什么
  1、地插安装位置尽量选择比较干燥的空间,金属线管连接底盒,然后使用浇筑混凝土把底盒固定住。然后确定好预埋深度,为了确保上盖能与地面平行,底盒的上端最佳位置在地平面3-5毫米以下的位置,避免后期突出而产生危险。
  2、等待浇筑混凝土固定好之后,将底盒保护盖去除,这个时候注意先清理盒内及有缝隙处。接着在地插洞口周围涂上防腐涂料,注意需等待混凝土材料干燥后再进行安装。因为地插需与地砖接触,若没有防腐处理,待未干燥的混凝土接触金属后,容易起泛碱现象。待防腐完全处理后,马上连接底盒和上盖。然后再将盖子给固定住。
  二、客厅安装地插需要注意什么
  1、地板型的安装方式。这种安装方式通常适用于空式防静电地板的基面。首先在需要安装地插的位置开出方洞,不过要留心开洞的尺寸应该要比钢底盒的实际外形的尺寸大小最好是大5mm左右,另外钢座盒的上端面应该要对于地板表面3-5mm,这样可以针对于不同厚度来增减垫片。
  2、预埋型的安装方式,这种安装方式,通常情况下是用于混凝土浇铸的基面上。具体安装方法是先固定好钢底盒,然后用金属线管将钢底盒串联起来,在这时候也要留意,钢底盒的上端面最好是保持在地平面以下3-5mm的深度,然后在它的周围浇铸混凝度并做好固定作业。
  3、安装时要特别留意的地方就是地插连接的防护接线措施怎么样,是不是符合国家施工验收规范的,另外还要注意导线进入到器具中是不是绝缘良好的,有没有损伤线芯等等。
  客厅安装地插的步骤是什么?安装地插的工作是需要交给专业的装修师傅,由装修师傅来完成。客厅安装地插需要注意什么?本文也给大家介绍具体事宜,在安装时候业主可以在一旁提点装修师傅,保证安装的最终效果。
