墙纸污渍要怎么办
pchousePChouse 2022-3-29 15:10:04
【3】墙纸污渍要怎么办
  墙纸久了会产生各种污渍,墙纸污渍要怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、如果壁纸上不慎有色笔的污渍,特别是家里面有小孩的朋友。可以选择用橡皮、肥皂水等清除上的污迹。
  2、对于壁纸表面的灰尘,一般选择用吸尘器洗干净就可以。切忌有沾水的布进行擦拭,则样不仅不能有效除尘,还会使壁纸表面产生污点。
  3、如果壁纸不小心沾到污渍,可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水。轻柔地擦拭表面,能有效对付一般的物质。
  4、对于一些顽固的油渍、汤渍等,可以选择将清洁剂稀释成低浓度的混合液,一般清洁剂与水的比例为1:3.然后用柔软抹布蘸上一点,拧干擦拭。
  5、墙纸的清洁维护应采用长期维护与短期维护相结合的方式。墙纸有些痕迹也是在长时间的累积过程中一点一点形成的,如长时间不做清洁则时间一长有些污渍或接缝将不能清除。
  6、建议一个季度用鸡毛掸做一次除尘处理,每半年或一年做一次表面清洁。短期处理主要是强调在出现明显污渍时应及时采用正确方法处理。
