水龙头固定技巧有哪些
pchousePChouse 2022-4-11 18:16:04
【3】水龙头固定技巧有哪些
  安装水龙头需要固定,水龙头固定技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、一般能用卡子最好还是用卡子,找一小块下角料3个或5个厚钢板(最好是不锈钢板),照下边固定支座的卡片样子做一个。卡子卡好后,再在水盆的周围打上胶。
  2、如果实在用不了卡子,就在水盆的下边缘打上胶,放上后再在四周打胶,如果只在四周打胶不会结实的。
  3、用玻璃胶直接打在槽边与台面接受的地方就可以了,防止水渗进去。
  4、市面上有卖一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,是固定水龙头的不错选择。水龙头一般安装前需要确认预留水位的地方没有水泥沙子,清理干净然后安装。
  4、螺丝固定更简单,找个大小一样的长短长一点螺丝,装上就ok了,还要在丝头用钢锯弓锯个槽。
