选购卫生间地漏的技巧有哪些
pchousePChouse 2022-3-28 14:57:50
【3】选购卫生间地漏的技巧有哪些
  卫生间都会安装地漏,选购卫生间地漏的技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、根据尺寸选择
  地漏选择技巧首先要从尺寸方面考虑,表面尺寸一般都是有一个标准的,标准为100*100mm,还要清楚地漏下部分的水管尺寸,以及埋下水管的内径,这些专业的师傅都是知道的。
  2、根据密封性选择
  地漏选择技巧其次要看密封性,这个就是最重点的环节了,一般是有两种密封方式的,一种是自封、还有一种是水封。传统的采用水封方式,结构就会相对简单一些,但是也要注意了,如果水封高度太小了,时间久了,卫生间就会有臭的味道。而自封就比较好了,结构很稳定,还可以防止下水道内异物流出来,结构复杂,密封效果就比较好,质量也不错,但是专家建议还是要选择自封和水封的双重功能的地漏,这样就可以万无一失了。
  3、根据品牌选择
  地漏选择就要选择大品牌的产品,只有好品牌的才会有质量保证,地漏是连接排水管系统与室内地面的重要接口,在卫生间的装修环节是非常关键的一步,选择的好直接影响室内空气的质量,卫生间没有异味,也能给家人带来一个舒适、温馨、健康的环境。
