卫生间排气扇的清洗技巧有哪些
pchousePChouse 2022-3-30 15:19:26
【3】卫生间排气扇的清洗技巧有哪些
  卫生间排气扇使用久了会有灰尘、污物产生影响效果,卫生间排气扇的清洗技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、首先,我们需要小心地拔下排气扇,松开前后螺丝,轻轻取下排气扇的后盖,拉出排气扇连接器,然后将过滤器和后盖一起拆下。
  2、然后用洗涤剂和水调节到适当的浓度,如果有油,则用热水和洗涤剂。将过滤器和后盖放入容器中,洗涤10-15分钟,然后用水清洗。切勿将小型电机浸入水中或用水冲洗小型电机。
  3、将过滤器和后盖重新安装回原始位置,远离空气和湿气。如有必要,请考虑使用一些干燥剂或除湿设备。填充水冷装置时,尽可能使用纯净水。纯净水纯度高,细菌含量低,可以减少冷凝过程中细菌的生长。
  4、清洁后,在马达壳体的油孔上滴几滴油。过滤式通风扇也应定期清洁过滤器。如果是活性炭网格,需要干燥使用,否则会影响过滤。
  5、应经常添加水箱中的水。将其保持在安全的水位并定期更换。长期运行后,由于灰尘和污垢的堵塞,会影响过滤器和风幕的风量以及冷却效果。因此,最好每两周清洁一次。距离不应太近,保持空气流通和湿度平衡。如有必要,请考虑使用一些干燥剂或除湿设备。
