卫生间的排气扇使用频率很高,卫生间排气扇故障维修的方法有什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
卫生间排气扇根据不同的故障有不同的维修方法:
1、假如风扇只有嗡嗡响声,则说明电机电容损坏或者风扇被卡,或电机轴承因腐蚀生锈等原因卡住,如果是前两种原因,可以直接更换电容或者将异物拿走就可以了。如果是轴承损坏,建议还是更换一个排气扇吧,毕竟轴承损坏说明使用时间也很久了,换轴承也很麻烦。
2、假如风扇打开开关没声音,需要检查开关是否损坏,断电后用万用表测量开关电阻是否能够接通,若电阻一直处于无穷大,说明开关损坏。
用万用表交流电压档位测量电压是否正常,电压正常值为220伏左右。
