固定水管的技巧有哪些
pchousePChouse 2022-3-29 11:53:28
【3】固定水管的技巧有哪些   安装水管后要进行固定,固定水管的技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  固定水管的技巧:
  1、用水管固定夹来固定
  可以用水管固定夹来固定,线槽位置确定后,可以用冲击钻在墙上等距离打几个孔,然后下涨塞,用螺丝钉把线槽固定好,固定后可以直接就铺装水管。不影响施工进度。
  2、用玻璃胶固定
  用玻璃胶固定时,计算好线槽布局,然后在线槽的背面点几处玻璃胶,不用全部都抹上,隔20厘米左右抹一点就可以,然后按在墙上,过24小时后玻璃胶彻底干透了,再铺装水管。
  3、墙上钻孔钉入木楔或用膨胀管加螺丝
  墙上钻孔钉入木楔或用膨胀管加螺丝,然后是用卡子还是用铁丝或电线都可以拧到钉入的螺丝或钉子上。有的专的卡子是直接可以钉进木楔的,有的是直接开槽用水泥把水管埋在里面。
