维修洗衣机需要注意什么
pchousePChouse 2022-3-30 15:12:34
【3】维修洗衣机需要注意什么
  洗衣机是我们每天都要用到的电器,维修洗衣机需要注意什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、可以先咨询客服辨别是机器故障还是用户使用不当。比如用脱水时衣物位置偏心造成脱水不平衡自动修正,两次修正不到位便报警停机;用户自己设定了儿童保护程序但在使用中忘记了,造成洗涤时洗衣机开盖报警和排水等,都是正常的现象,用户自行调整即可。
  2、 维修时首先检查使用环境是否恰当。比较常见的是机器摆放不平衡造成异常声响,环境过于潮湿或用户家中插座没有接地造成漏电等故障,插头接触不良造成中间停机,机器被阳光直射造成上罩变色等。
  3、很多故障尤其是电器件并非零部件本身故障,而是使用时间长了以后内部接线的插头插座处被氧化,积攒灰尘等造成的。当电器件出现问题时,首先要把各处插头先重新插接一次往往就可以解决,如果不这样检查反而会造成频繁更换零件而故障得不到解决。
  4、更换零件前要仔细看清被更换零件的安装状态和所使用的螺钉等细节,更换完成后要完全复原,尤其要注意细节的恢复。比如拆线后的接线绑线一定要用接头套连接后套塑料袋向上绑好,否则可能造成短路和漏电等严重故障;内部的海绵垫也要仔细复原,以免增加额外噪音。
