抽油烟机不工作的原因有热保护器或保险丝烧坏会导致抽油烟机不工作;接触不良的问题还有电机接线器螺钉松动导线接触不良,电机接线头松动;抽油烟机不工作可能是风扇叶轮有问题;抽油烟机是单相电容式电机,出现不转动的故障;轴承缺油。具体原因如下:
1、热保护器或保险丝烧坏会导致抽油烟机不工作,若热保护器或保险丝已烧毁,则应更换热保护器或保险丝。
2、接触不良的问题还有电机接线器螺钉松动导线接触不良,电机接线头松动,也会导致抽油烟机不工作。开关动触片变形,导致动静触点若即若离。用清洁剂洗净动触片,再用尖嘴钳夹住动触片根部进行矫正,恢复弹性使动静触点正常接触。
3、抽油烟机不工作可能是风扇叶轮有问题,检查风扇叶轮,若已变形且与弧形板卡死,则应调整风扇叶轮与弧形板之间的间隙或更换风扇叶轮。电动机轴承磨损,电动机轴承磨损造成电动机的定子和转子相碰而卡死,此时应更换轴承。
4、抽油烟机不工作也有可能是抽油烟机是单相电容式电机,出现不转动的故障,有电气故障,也有机械故障。
5、机械故障造成的抽油烟机不运转,一般情况下是轴承缺油。因为抽油烟机的轴承为含油轴承,烹饪散发的油腻物进入,可以使含油轴承的微孔堵死,润滑油路也就切断了,时间久了,就会使启动阻力增大、严重时电机就不能转动了。
2022-4-11 11:36:13
