水龙头漏水的问题在生活中并不少见,水龙头漏水的原因有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
水龙头漏水的原因:
1、水龙头起泡器漏水
水龙头器起泡器周边漏水,主要是因为水龙头起泡器的垫圈磨损或老化了。一般水龙头里面都有垫圈,不同的品牌里面的垫圈品质也大有不同,不过出现这种情况,只要重新换上垫圈就可以。再拆除旧垫圈,更换新垫圈,注意选择尺寸一致垫圈。有些水龙头的垫圈是用螺母和螺钉固定的,在更换前要注意观察,松开后拆卸。
2、水龙头关不严
如果更换了垫圈之后,发现水龙头依旧漏水,很可能是垫圈下面的陶瓷片出现了问题。那就要更换对应的陶瓷阀芯了。如果你家用的摩恩水龙头大部分都是恒芯阀芯,其传动杆由精钢材质打造;整体注胶密封,能够适应各种环境,确保龙头在环境比较差的情况下不会出现漏水,可以长时间耐用。
3、其他原因
如果感觉水龙头总有缝隙在漏水,原因可能是O形环出现损坏。其O形环是在底座与龙头接口出的位置,如有损坏,通过如上步骤更换O形密封圈就可以了。水龙头漏水还可能是水龙头部分的止水胶带损坏,这时候就需要更换止水胶带,将水龙头取下后,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷5-6回则可。
2022-4-11 15:05:00
