在改造旧房时窗户也要处理,因为过去的老窗户用起来麻烦,也不太安全,更不美观,那改造老窗的注意事项有哪些?为了防蚊,业主打算在老式窗户上安装纱窗,但自己没有安装过,并不知道老式窗户安装纱窗的技巧有什么?
一、改造老窗的注意事项有哪些
1、原始窗户的材质是否损坏
若是原始的窗口已经有了显眼的破损、漏水等状况,就要马上进行换,当然对于比较完整的塑钢窗,也建议更换,因为塑钢窗有一定的寿命,即使表明看上去没有大碍,但实际上气密性、水密性以及防盗性都已经严重退化,无法达到居住舒适的标准,建议更换。
2、是装塑钢的还是铝合金的
相比塑钢质料,铝合金的优势会多许多,比方说结实、框架轻、不易变形等等,不过这类相对要贵一些,建议为了以后减少维修,还是铝合金比较好些,另外现在也有许多人使用断桥铝门窗,各方面都较为优越,改变了铝合金门窗导热快门窗不保温的缺点。
二、老式窗户安装纱窗的技巧有什么
1、在安装时候需要将磁条整齐的粘在窗户边框上,然后要把多余的磁条减掉,然后我们再将蚊网整齐地从窗的顶部覆盖到底部,用刀片直接切割多余的网。在确保网遮盖过磁条一般的面积之后,我们再把塑料条上的纸去掉,将塑料条相对着磁条粘在网上。
2、然后我们需要再沿着熟料条的边角用力按压,这样做的目的是让它与窗框紧密相连,有更好的粘合性。之后我们需要再去掉角柄上的纸,整齐的将它粘在蚊窗的四个角上,需要注意的是可掀起的角柄需要粘在下角。然后我们再用手指用力压在角柄上,粘合性也会更好。之后我们再将两个夹子夹在蚊网的上面,离角柄两寸处,去掉夹子上的纸,粘在铁窗/铁花/磁条上即可。
三、哪种纱窗比较好?
1、固定纱窗
固定纱窗属于是最早的纱窗,主要是由一个四边框和中间纱组成,它虽然样式普通、老旧,还影响采光,不过很是结实耐用,冬天了还可以拆下来,现在有不少人都还会选择它,不过在商品房不适用,价格也是蛮实惠的。
2、磁条纱窗
软性磁条纱窗是在窗框和纱网的四周都贴上磁条,用起来也比较方便,要用的时候只要把纱网吸在窗框就可以了,个性化十足,不仅结实,它的密封也是极好的,不过在采光和收纳方面毕竟有局限,还有就是磁条的寿命有限,需要三年更换一次,价格大概是三四十元一扇。与之相同还是市面上的魔力贴纱窗也是差不多。
3、折叠纱窗
折叠式纱窗是比较流行的纱窗,它可以像扇子一样折叠起来,样式很好看,装饰效果好,不过密封性和防风效果都挺一般的,而且它的纱网很容易受潮,也不宜暴晒后,质量比较差吧,属于中看不中用的类型。
4、隐形纱窗
这是市面上蛮流行的纱窗,有可自行调整纱盒的内弹簧,通过它来加力和减力,甚至有些有自动除浮尘的作用,最大的特点就是隐形,要选择0.8-1.0毫米厚度的纱窗型材比较牢固,如果薄一点它就容易坏
改造老窗的注意事项有哪些?改造老窗最重要的是安全,在安全后再考虑美观、与室内整体搭配的效果等等。老式窗户安装纱窗的技巧有什么?安装纱窗是需要交给专业人士,只有专业人士才能够处理好纱窗相关安装的工作。
Ling
2019-12-31 11:06:52
