过去家里因没有暖气,每到冬天都过得非常痛苦,为了能温暖过冬很多人都会给家里安装暖气,但由于它是老房,业主也想要知道老房装暖气的优缺点有什么?老房的环境不如新房,有些人也打算对老房重新装修,那老房重新装修需要注意什么?
一、老房装暖气的优缺点有什么
(一)优点
1、暖气升温速度快
通常来说,北方许多老房子的占地面积都不大,多以中小户型为主。要是家里要安装暖气,那暖气升温速度快,在室内我们能在较短的时间中就感受到热量。暖气在冬天使用起来能够保证在相对小空间里迅速积累热量,让室内温度快速达到温暖舒适温度,从而让家里有老人和小孩的家庭免受寒冷侵扰。
2、暖气施工周期短
为了尽快的能让家人在屋内感到温暖,许多业主对于暖气的施工周期尤为关注。如果暖气的施工工期过长,不仅需要支付大量的人工安装费,还得延长入住时间。总的来说,明装暖气施工周期短,施工员能够快速完成暖气安装和调试,避免给家庭成员生活带来烦恼。
3、暖气维护方便
暖气在冬季的运用较为频繁,而时间长了,容易出现故障。倘若你家的暖气是明装的,那在施工完毕后,很多管道都会布置在室内的明处,或者说很多管道的走向都十分明了,一旦出现问题我们可以做到最方便的维修,从而保障冬季采暖生活正常进行。
4、暖气操作简单
相对来说,它的开启关闭方式较为简单,即使是老人和小孩也能简单操作,因此暖气的使用适合大众家庭。并且现在很多壁挂炉和温控器的操作简单清晰、一目了然,可以让我们更轻松的享受舒适温暖生活。并且暖气的使用可以让老房室内的温度均衡和舒适,而明装暖气片凭借其独特的材质和简洁的造型,还可以去装饰老房。
(二)缺点
1、二次装修,成本造价高
老房装地暖一定要考虑清楚,二次装修的问题。因为地暖是铺设在地面的下方,老房子装地暖就要把原本的整个区域地板撬开,拆除干净之后就要从基础的地面施工开始,定位开槽、找平、埋管等等,到最后回填重新铺装地板。这个流程下来,老房子装地暖比新房装地暖的造价要高出很多。
2、工期延长,地暖占层高
老房子装地暖需要拆除装修,整个工期耗时比较长,还会受到地面施工进度的影响,延误交付时间。另一方面,地暖是占用一定的楼层高度的,一般在6cm—8cm左右,大约占了总层高的3% 而老房子一般都是有吊顶的,整个房间会更狭矮局促,所以层高本身就不高的老房子不建议安装地暖。
3、老房保温差,地暖升温慢
老房子一般都没有保温措施所以房子的保温性能比较差,而地暖的升温速度极慢,一般需要至少12个小时以上才能达到预设的舒适温度,这样就会造成房间温度很慢热,能源的消耗也很大。对于 很多上班族来说,也无法达到马上开马上用的效果。
二、老房重新装修需要注意什么
1、墙体不能乱拆。对于墙体,许多人都只知道承重墙不能拆,而对于非承重墙却是随意的拆改。殊不知,其实非承重墙也不可以随意拆改的。其实,非承重墙是次要的承重构件,它也是承重墙起着关键的作用。
2、水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一,很多业主在翻新时认为用了那么久的水电路都没怎样,可以不用去改。 错,水电路关乎着一个家居的安全。在这方面,不能那么简单去解决,应该谨慎点。在装修前要仔细检查并根据不同的情况进行整改。 老房子原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
3、俗话说“门窗犹如家居的眼睛”。 许多业主为了省钱就不去更换门窗。但是,到最后,其实并没有省下多少钱。毕竟门窗的隐患不是那么轻易地用肉眼便可看出。因此,要找个正规装修队好好看看。
老房装暖气的优缺点有什么?优缺点安装人员最清楚,在打算在老房安装暖气时,业主也可以找相关人员问问。老房重新装修需要注意什么?一定要能够确定自己对房屋装修有哪些要求,提前将自己装修设计要求告诉施工师傅。
Ling
2019-12-31 11:06:52
