新房装修时,可以在墙上打孔吗?PChouse带大家一起了解下吧。
新房装修时是可以在墙上打孔的,也有一定的必要性。装修时,要注意进行空调钻孔、热水器钻孔、油烟机烟道钻孔、水管和电缆钻孔、钻暖气孔、钻浴灞孔、钻排风扇孔、上下水管道钻孔、水泥墙上水钻孔。
为了保证墙面更加完美,更加美观,若正在装修房子,最好在墙面装修完之前,先打好空调孔(热水器孔或其它穿墙孔),如果装修完墙面之后再打孔,可能会影响墙面的美观度。若墙面已经装修好了,在打孔之前就需要将对墙面做好保护措施,以不致于破坏原来墙面的美观度。空调孔挂机的高度从房顶往下测45厘米(留出石膏线的空间);柜机的高度是从地面往上测20厘米(留出木地板或地砖的厚度)以内;从室内向室外打孔,要注意里面高外面低,以防止倒流水。
2022-3-29 15:17:37
