随着科技的发展,经济实力的增长,冰箱这个电器产品已经走进了我们的千家万户。冰箱的出现,能有效减少食物的浪费,还能在夏季时给予人们提供清凉的食物。那么冰箱有什么省电技巧?冰箱如何去味?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、冰箱的省电技巧
1、食物摆放要适量。对冰箱内的食物摆放不宜过多过挤,各种食物之间应留有一定的间隙,以利于空气的流通。不要过满过紧,以免影响冰箱内的空气对流,从而造成食物散热困难,影响到食物的保鲜效果,也会增加压缩机工作时间,增加耗电量。
2、定期对冰箱进行除霜。这是因为如果冷冻室的挂霜厚度大于6毫米的话,冰箱的制冷效果会变差。对于蔬菜、水果等水分较多的食物,应先洗净沥干,用塑料袋包好后放入冰箱,以减少水分蒸发而加厚霜层,这样能有效的缩短除霜时间,也能起到一定的省电作用。
3、尽量减少开门次数。这是因为每打开一次冰箱门,冰箱内部的冷空气就会扩散出来,压缩机需要运转一阵子才能恢复原来的冷藏温度。如果要制作冰块和冷饮好话,可以将时间安排在晚间,这是因为晚间气温较低,有利于冷凝器的散热,能起到一定的省电效果。
4、对于冰箱的摆放,建议摆放在通风干燥处,并且最好是远离热源、没有阳光直射的地方,并且摆放时电冰箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。
二、冰箱如何去味
1、橘子皮。最简单的办法就是将新鲜干净的橘子皮晒干放进冰箱里。橘子的味道能够盖过冰箱的异味,从而有效的去除冰箱的异味。
2、活性炭。活性炭本身是疏松多孔的结构,通过吸收冰箱里的异味存放在活性炭的里面,从而去除冰箱的异味。在冰箱里放置活性炭时建议用纸或布袋包装起来,以免弄脏冰箱。
3、茶叶。茶叶能够吸附周围的空气,将平时喝剩下的茶叶用纱布包好,放在冰箱里面,能够吸收冰箱里的异味,还原冰箱本来的清新空气。一般茶叶放在冰箱中,半个月更换一次,能够永久保持冰箱里的新鲜空气。
4、苏打水。苏打水用于冰箱除味,主要有两种方法,第一是将苏打水放在冰箱的顶层,搁置一段时间后就能去除冰箱的异味,第二是将毛巾放置苏打水中,将毛巾浸湿擦拭冰箱内部,擦拭之后,将冰箱门打开,苏打水的味道得到挥发,冰箱异味得到去除。
5、洋葱和食醋。洋葱本身就有一股浓烈的味道,放在冰箱中,能与冰箱的异味相中和。在家里将洗干净的新鲜洋葱切碎,放置冰箱的拐角处,过一段时间,冰箱的异味就能很好的去除了。食醋本身含有弱酸成分,能够溶解有机物。用毛巾沾湿食醋擦拭冰箱,然后再用清水进行二次擦拭,过一段时间,冰箱异味即可去除。
6、冰箱除味剂。除了以上生活中常见的食品或物品,也可以在市场上购买冰箱除味剂,放置冰箱即可轻松搞定异味。方便快捷,只需要花费一点小费用,就能解决冰箱有异味的问题。
