现在很多人都比较注重穿搭,一般都会有不同类型的鞋子搭配不同类型的衣服。鞋子一多自然就需要鞋柜来收纳,把鞋子都放好,既能美化居住环境又可以将鞋子保养得好一点。那鞋柜有哪些类型?鞋柜的使用要注意什么?
一、鞋柜的类型
1、传统鞋柜
抽屉式鞋柜通常有两到三层,每层里面有钢丝作隔离,可放二十几双鞋。门式鞋柜常见的是四门的、三门的,这种通常有放伞的地方。翻斗鞋柜外表看起来像抽屉式的,但又不需要拖出来放鞋子,只需拉一下,整柜的鞋子就尽收眼底,它的妙处在于有两根滑杆控制。
2、木质鞋柜
一般以板材为主要原料,简称合板,在传统的木制鞋柜加入电子核心器件,具备同样杀菌,利用O3除臭,材质 寿命上使用较低.功能与其他消毒鞋柜类同.能产生健康杀手甲醛,木制鞋柜是各种板材、木材经过加工后制成的产品,在其加工过程中不可避免地会使用到胶粘剂、油漆等其他材料,而这些材料中含有大量的甲醛。
3、电子消毒鞋柜
电子鞋柜是由传统的木质鞋柜演变发展而来的高科技,健康,智能的鞋柜产品。除了外观上更时尚,制材上的改变外,电子鞋柜还拥有消毒等智能功能。 是指一种在传统的普通鞋柜的基础上,增加了以下几点功能的鞋柜,全新意义产品,品味与享受更为典范生活!鞋柜本身的市场容量是不容质疑的,而电子消毒鞋柜最大的诱惑力在于其潜在的市场爆发,并全面取代传统鞋柜,因为电子消毒鞋柜解决了消费者潜在的需求,而需求即等于市场。
二、鞋柜的使用要注意什么
1、用于上街穿的鞋,时常沾满了各类的气息,导致气场杂乱,所以要将这些鞋子放在经常出入的大门附近,若是乱放的话,外面不好的气会随鞋子进入到屋内,影响运势与风水。所以居室最好添置一个封闭式鞋柜,这样不好的磁场便无法随便释放出来。
2、如果鞋柜在屋内通常都会放在大门入口的左边或右边,至于那边是最佳的方位呢,这就看大门的推动方向了。如果大门是由左向右开的,那么鞋柜就适宜放在左边。如果大门是由右向左开启的,那么鞋柜就适宜放在右边。
3、鞋头宜向上而不宜向下。鞋柜内的层架大多倾斜,在摆放鞋子入内时,鞋头必须向上,这有步步高升的意味;若是鞋头向下,就意味着会走下坡路。
鞋柜的类型主要有传统鞋柜、木质鞋柜和电子消毒鞋柜三种。鞋柜要放在经常出入的大门附近,可以散掉外面不好的气息。鞋柜放左边还是右边要根据门的推动方向来确定,门从哪边开就放哪边。除此之外,放鞋的时候要注意鞋头向上。
