窗帘购买需要注意多方面问题,买窗帘要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、根据户型选择窗帘。在装修开始时就要根据室内的户型决定,要不要装窗帘和对于异形窗户安装什么形状窗帘。确定好形状,就可以选择安装轨道或者罗马杆,如果没有吊顶的部分,可以选择罗马杆,如果有吊顶的部分可以做成窗帘盒,可以彻底隐藏轨道。如果是卧室的话,还是安装是轨道好些,因为的轨道做得很顺滑,会比罗马杆好用,当然最终还要根据装修的风格决定,如果简约风格那肯定就是安装轨道了。
2、选择遮光帘还是窗纱还是百叶窗。卧室这种需要遮光的地方可以既装遮光帘又装窗纱,一般情况下拉上窗帘窗纱就可以了,也有那种窗纱是不投影子的,可以保证家里隐私,睡觉时可以拉上遮光帘。客厅的话可以不安装遮光帘,只装窗纱也会显得特别干净简约。浴室这种比较潮湿的地方,装百叶窗是比较合适的,既好打理,价格又便宜。
3、选择窗帘的颜色和材质。这个就要和家里装修风格要搭在一起,假设装修风格是简约风,尽量选择纯色的窗帘,例如浅蓝色、奶茶色、浅灰色、亚麻色等,这种饱和度低的颜色。在窗帘的材质上,要优先考虑有自然的肌理手感的棉麻材质,也可以选择带暗纹的布料,都会比较有质感,布料材质如果是涤纶的也是可以的。做双层的话,可以一层主体加一层亚麻透明白纱,在需要保护隐私和隔离室外阳光的时候拉上。
4、选择窗帘的长度。有的朋友不喜欢太长的窗帘拉到地板上或者窗台上,一般上门量尺寸的师傅都会和你确认,但如果没问你最好提前和他说,免得做出来的效果不如意,窗帘高度离地3到5厘米是最优选择,在遮光的同时也避免了拖地的尴尬,而且对于普通清扫工具也是恰当好处的高度。
