厨房里面的家具是我们每天用的最频繁的家具了,就比如说其中的橱柜,每天都是必用的。今天PChouse就和大家一起来看看厨房橱柜怎么拆除和厨房橱柜拆除有什么注意事项。
一、厨房橱柜怎么拆除
1、跟安装时所搬来部件一样,把吊柜一体拆下来,然后将台面板拆下,继续进行柜体拆除。如果是整体橱柜,需要专业的安装人员来拆装。如果是板式橱柜,拆装之后不像以前那样牢固。还有就是原来安装橱柜的地方墙面应该如何修补。吊柜有吊脚,需要先把吊脚用螺丝刀拧下来就可以,得先看周边是不是有胶,如果有的话用壁纸刀把胶切掉。
2、台面是第二步。先把地柜台面边的胶刮掉。台面如果是人造理石拼接的话就需要专业人员过来给切割开。如果就是一块没有转角的话就直接拿下来就可以了。台面是不能直接整体拆除的,整体拆步骤比较的麻烦,需要有专业人员进行。
3、地柜柜身一般柜身都有螺丝相互连着,先拆除掉螺丝,建议再把门板卸掉,这样基本就可以了。
二、厨房橱柜拆除有什么注意事项
1、线路:橱柜安装中,需要将水管,电路,以及燃气管道相连,提前规划好管道安装路线,路线尽量走暗线,预留以后维修的出口。
2、水电:厨房橱柜安装时,注意微小的细节,不能将水电线路挨着并排安装,若一旦出现漏水,漏电的情况,会严重影响家庭生活。
3、收尾:当整个橱柜安装好后,需要对橱柜的边角等位置,进行打磨,如果打磨好,使用中,可能会伤到自己。
整体拆除最好请专业的一体橱柜安装工人来拆除,然后在新位置重新组装,自行拆卸可能损坏橱柜部件。在拆除橱柜的时候,注意以上提及的注意事项就不会有太大问题。
