为了节约装修成本,现在很多家庭在装修时,都想自己涂刷乳胶漆。今天PChouse就和大家一起来看看乳胶漆怎么正确涂刷和乳胶漆开裂怎么办。
一、乳胶漆怎么正确涂刷
1、刷乳胶漆之前要先补缝、找平,应该先用清洁墙面或玻璃专用的清洁剂或者清水把墙面的灰尘、污垢等清除掉,并要晾干。如果墙上有钉子眼等坑洼可用腻子填平。先刷底漆起到封闭抢身碱性和增加底面漆机械附着力的作用,涂刷的工序是先客厅后卧室先顶板后墙身。
2、有颜色要求的墙面,事先应准确计算面积,一次将所用料调配均匀,免得后期再调色有误差。乳胶漆的涂刷一般用滚筒刷上漆后,需用笔刷对墙边和墙角漏刷的地方进行补漆,一般都是一遍底漆两遍面漆。
3、如果你觉得墙身不够细腻还可以在刷第二次面漆之前用600#的水砂轻轻的打掉墙身上的一些小颗粒,记住是小颗粒别打重了。每次刷漆之后间隔2到4个小时再上漆,或者自己用手指感受,如果你用手指压过的漆面没有粘连感那就说明可以上漆了。
二、乳胶漆开裂怎么办
1、目前在墙面基底处理上,然后在上面做乳胶漆。这种办法比较简单易行,但是会降低墙面的保温、施工难度大。在将墙面基底处理干净后、将墙面表面的保温板去掉,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,先在墙面上贴上一层牛皮纸或报纸。
2、采用带有弹性的装饰材料。利用纤维的张力。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除。但这种办法造价较高。虽然这种办法可以一劳永逸,来保证乳胶漆漆膜的完整。但在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。
3、铲除开裂的部位的乳胶漆、腻子,直到水泥层面,重新做墙面腻子、乳胶漆。可能造成的影响就是会产生色差,即使技术很好也不能保证色差问题。还可以直接铲除一面墙,重新做漆,但是这种方法费力费钱,施工难度大,优点就是可以保证色差在最小的范围。
几乎每个家庭装修新房都要涂刷乳胶漆,虽然这项施工看起来很简单,但并不是每个人都能做好。所以大家要注意了。
