由于卫生间属于用水地带,潮湿问题就难以避免,加上卫生间特殊环境导致的细菌滋生,影响着居住者的健康。那么卫生间如何防潮?卫生间有什么除臭技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、卫生间如何防潮
1、卫生间浴室柜防潮。平时多注意保养,比如可以用布擦干净,平时也要多打开柜门通风以及贴防水铝箔等方法。假如浴室柜已经发霉受潮的话,可以直接使用热肥皂水去霉斑,这样也可以很好的预防霉斑的蔓延。
2、卫生间瓷砖防潮。假如卫生间是长期潮湿的话,卫生间瓷砖就更加要注意瓷砖保养,平时可以用牙刷蘸去污膏清洁缝隙、毛笔刷防水剂等。一般卫生间瓷砖受潮的话,可以直接使用抽湿机,用小苏打,使用毛巾沾一些小苏打直接擦到墙面上就能去除霉斑或者污渍。
3、卫生间墙面防潮。墙面的日常保养需要重视,不要使用清水去污,假如受潮的话可以将挂咖啡渣小包吸潮,或者有霉斑的话直接用清水与漂白水清洁即可。若是卫生间内没有安装排气扇的话,可以选择加装排气扇或者是专用空调,加快空气中的水分的散发。
4、卫生间其他防潮措施。检测一下暗管水管是否有漏水的现象,将家里所有的水龙头关闭看水表是否有转动,如有证明水管破裂而需要及时修复。如果是卫生间防水有问题的话,那么要做好材料的选择,首先要重做防水,然后在卫生间家具中选择的材质也都要具备防水性能的。
二、卫生间除臭技巧
1、厕所清洁剂。厕所清洁剂是卫生间除臭方法中最直接、最有效的方法之一。如果卫生间没清洁到位,久而久之就会发出臭味,这时就要购买一款好的厕所清洁剂。只有定期清洗卫生间,才会有清新的空气。
2、白醋。这种卫生间除臭方法会比较麻烦,要自己制作。首先准备好一杯大约250毫升的白醋,然后再添加一些苏打粉未,搅拌均匀后倒入马桶中。等个10到15分钟之后,再用刷子擦洗,然后再用清水冲洗,马桶立马就能焕然一新。
3、清凉油。对于卫生间的异味,还可以用清凉油来去除。将清凉油盖子打开,然后放置在卫生间的角落,一盒清凉油都可以使用2、3个月。异味除净,卫生间空气会更加清新舒适。
4、绿植、水果。卫生间有异味也可以用绿色植物和水果来去除,比如用香瓜、绿萝、洋梨、小南瓜等放置在卫生间,这样的水果香味清新自然,还有益健康。不过水果不能清洗,脏的话用干布擦干净就好,不然容易腐烂变质。
5、采用火柴除臭。运用火柴、蜡烛除臭入厕后,为使随后进来的人不必掩鼻,不妨划根火柴,让其充分燃尽后丢到马桶内。因为火柴的磷成分燃烧后可有效地去除厕所内的臭气。或者是点上一根蜡烛在卫生间里,随着蜡烛的燃而烧改变卫生间内的空气。
