阳台安一个灯的话,晚上也可以在阳台看夜景,用起来是非常方便的。今天PChouse就和大家一起来看看阳台灯怎么选和阳台灯安装要注意什么。
一、阳台灯怎么选
1、如今很多家庭在装修设计阳台时都会选择开放式,由于空间面积较大也非常适合这种设计,那么在选择灯具的时候,首先要考虑其灯光照明效果。这种阳台的装修一般都会中“顶棚”或者吊顶的装修,因此在选择灯具时,尽量的选择筒灯进行装修,这样才能达到大面积照明的效果。若你家居阳台采用简欧风格进行装修,而且天花板没有采用装饰,那么在阳台灯的选择时,可以选择一些简欧式的吊顶。
2、我们家居的阳台在装修风格上,一般都会和家居装修风格相一致,如果家居阳台的风格是属于唯美风,那么窗帘则选择略透的白色纱缦布料。而阳台灯具尽量选择复古风格的,并且带有金属色彩的吊灯进行装饰,因为整个阳台的装饰都是选择浅色。若灯具再无色彩突出,那么整个家装就会显的了无生气,而且阳台的天花板尽量的选择原木色的桑拿板进行装饰,这样效果更佳。
二、阳台灯安装注意事项
1、灯具距离即使家中阳台面积不是很大,灯具与灯具之间的安装距离,也不要太近,因灯具安装过于密集时,灯具的温度会升高过快,容易发生灯泡烧毁的情况,当然,也容易造成家居光污染。
2、灯具高度安装灯具时,注意灯具高度,不能将灯安装的太低,否则,人们从其下方经过时,可能会撞到头顶;如果吊灯比较重,在安装过程中,一定要把膨胀螺丝锁紧,保证日后使用安全。
3、壁灯高度如果阳台安装的是壁灯,安装高度要略超过视平线1.8米高左右,壁灯的照明度不要过大,这样更富有艺术感染力,壁灯灯罩,可根据墙色选择。
阳台灯也可以放在墙的里面,这样显得即美观而且也更实用,我们可以在附近放置绿竹,凸显房间的清新优雅,并且绿色盆栽的放置也使得日空间清新自然。
